土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 设备房通风机如何控制
请教大家,一般地下室的设备用房:水泵房,发电机房、配电房,空调机房以及其他设备房的通风系统在地下室火灾时是否关闭?
按消防与防排烟无关的通风系统都应该关闭,而发电机、配电房、消防水泵房这是都要运行,如果不能保证通风换热,特别是变配电房可能会造成温度过高而自动保护跳闸等问题,还有屋顶的电梯机房靠机械通风换热的也有这个问题。对这些大家一般怎么给电提控制要求啊?
谢谢了。
全部回答(5 )
  • lijing_2008
    变配电房、发电机房、消防水泵房的通风系统应该是要运行的,然后是正压送风、补风、排烟系统,这些都应该是运行的,剩下的就很少,生活水泵房,普通房间的通风机、卫生间的通风机。
    是这样的吗?
    然后还要提哪些是气体灭火时要关闭的风机和阀门,什么时候开启进行事故排风,哪些防火阀要联动、连锁控制,哪些风阀失火时要关闭,哪些要开启,给电气专业提控制要求就复杂多了,我看大多数人都没这样提吧。
    2008-07-31 20:03:31 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    本专业提电气时就要明确哪些风机与消防有关,与消防有关风机负荷等级不同
    仅用于平时通风的风机,火灾时切断
    2008-07-30 15:41:30 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
