土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电站数字化和数字化变电站
变电站数字化和数字化变电站
发布于:2008-07-18 13:40:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站数字化和数字化变电站(本帖转至ZG自动化网,本帖最后由 pishisaiyang 于 2008-6-5 21:56 编辑)
数字化变电站最早好象是根据美国提出的数字化地球的概念提出的。两者同样是含糊的,具体的内容都还没有没有清晰的表述出来。
一般来说,变电站数字化,是变电站局部范围内的数字化;数字化变电站,是变电站方方面面的全部数字化。目前有希望完成仅仅包括通信数字化和建模数字化,变电站的管理数字化及访问数字化还未被涉及,从哪里谈的数字化变电站,变电站档案的数字化根本就没人提起。
通信数字化和建模数字化,这些都是根据61850来提出的,而61850本身是个不完善的标准,并且61850中VLAN、TCP/IP及MMS知识产权均有外国所有。61850标准在一定程度上增加了设备的投入和对国外的依赖,从最保守估计,国内开发的使用61850的装置每套将比使用101-104规约的装置贵约万元,主要是花在对VLAN、TCP/IP及MMS规约包的购买及高共享数据带来的高冗余通信的设备费用。
国内对通用生产过程自动化研究和应用少,造成MMS部分完全没有什么概念和应用,造成很过规约包均需要进行购买才能跟上国外设备开发的步骤,造成了开发的被动。03年9506刚换,61850第一版我们还没吃透,第二版又开始制定了。61970,还有通信安全那个也在制定。就一个61850就造成几年的被动,以后呢?
其次,从变电站数字化到数字化变电站是个量变到质变的过程。
变电站数字化仅是指变电站的一部分数字化,只有变电站从运行、维护、管理等涉及到变电站的所有环节都数字化后,我们才能达到数字化变电站的要求,现在仅是起了第一步,而第一步仍在坎坷中。61850准备修订,61970没有消息,通信安全性的那个标准未订立,……
所以不要对数字化变电站过于乐观。数字化变电站需要在变电站数字化的经验上统筹安排才能具体实现,任重道远。
全部回复(26 )
  • mujian_haipo
    mujian_haipo 沙发
    虽然现在已经建成了几座数字变电站,估计普及还远,相关资料也不丰富
    2011-02-09 18:33:09
  • womingpiaobo
    womingpiaobo 板凳
    一个问题的两个两个方面,比如数字化变电站的数字化方式,如果普遍采用光互感器进行数字化,对保护都是一场革命,再就是数字化以后如何利用这些数字,从在线检测到状态检修都有很长的路要走,所以数字化变电站任重道远啊
    2011-02-07 10:04:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
数字化变电站中的继电保护配置
数字化变电站中的继电保护配置
