土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 体育场和体育馆的结构设计讨论
体育场和体育馆的结构设计讨论
发布于:2008-07-18 09:11:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首是自我介绍:我是列兵
我在网上搜索,发现论坛里关于体育场馆的设计讨论还是少,这可能是由于它的特殊性而定的吧.
自己最近在做一个体育场馆,想借此机会向网上的大侠们学习学习关于这种结构的设计;如果有说得不好的地方希望大家指正和补充,先谢谢大伙.
第一类问题: 关于结构型式和超长结构的留缝:
我现在的体育场和体育馆:都为超长结构.体育场平面呈椭圆形,长轴250m,短轴220m。下部混凝土结构最高点标高20m,上部罩棚钢结构最高处标高31米。体育馆为圆型直径为80米,屋面钢结构最高处标高23.00米。
下部结构为框架结构.体育场分东西南北,还有中部共有6条伸缩缝.体育馆没有留缝.
我想说的是:当然结构型式是老总他们定,超长结构采用后浇带和膨胀后浇带处理.
我想问的是:不知大家在这方面的经验是什么,还希望大家说一下有经验的看法.
上部钢结构:
体育场: 桁架结构
体育馆:网架结构(钢结构公司设计安装)
第二类问题:关于体育场馆的计算:
下部框架结构:采用PKPM SATWE和PK分别计算.平面规整时用SATWE的结果.看台斜梁用PK抽榀的结果.
我想问的是: 请问大家是用什么方法分别分析什么具体问题呢?
1.比如在PKPM中的越层梁,和看台斜梁,还是斜柱.
2.大家还用什么软件计算和用析呢? 用三维分析PKPM个人认为好像摸拟较真实的模型不方便,
3.大家有用其它软件计算的方法吗?还请大家说说.
谢谢了:)
  • fengbojiang3000
    体育场下部分区混凝土框架结构,上部钢桁架结构;体育馆下部分混凝土框架结构;上部钢网架结构;下部混凝土超长采用后浇带和加强带处理;这样的体系比较合理的.
    一般PKPM-SATWE和PMSAP可以处理(局部斜柱,屋盖简化),屋盖采用其它如ETABS,MIDAS计算.
    2011-08-21 20:17:21
  • merffe
    merffe 板凳
    体育场、体育馆都是大跨度建筑,结构比较有难度,一般没做过,也没太多经验
    2011-08-21 16:37:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
研究生钢结构讲义
研究生钢结构讲义,见附件
