土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护装置上下级时间设定值问题,求助!!
我司的断路器柜的继保速断保护设定值为800A 0.03S,CT是400/5的,上一级的高压柜(其他厂家)的速断保护设定值为1000A,0.00S,而且有出现过我司柜故障不跳而上一级跳的情况,请教各位这样继保设定值有问题嘛?在这个设定时间上?
全部回答(6 )
  • yang408
    我也觉得时间配合有问题,上级比下级要大一个时限,大约是0.3—0.6之间。至于整定值的大小,我再去翻书看看。
    2008-07-23 12:47:23 来自 PC 评论 举报
  • xv2000
    电流有配,时间无配合
    建议上级速断电流调大,按躲末端整定,如躲末端已无灵敏度则建议带0.3秒延时或者干脆取消,0.15秒的级差根本不可靠
    建议你司更改速断动作时限为0秒
    2008-07-23 10:40:23 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
