土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水表自转的问题
关于水表自转的问题
发布于:2008-07-17 23:37:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我前段时间设计的一个深圳高层住宅小区采用变频给水方式供水,现在已经竣工验收并入伙了。但是有近10%的房子还没入住就产生水费了,而且还不少,最多的每个月产生10吨。业主投诉到管理处,管理处认真排查后发现很多水表在自转,明明房子内没有人,水表就是在自转,有的肉眼能明显的看到水表的叶轮在转,正转反转均有,但是无论是正转还是反转水表均产生正的读数。而且每个分区都有,高、中、低3个区都有水表自转。设计中我采用了每根立管的最高处均有排气阀。开发商后来在水表前加装减压阀后有的水表自转的现象就没有了,但是不是所有的都可以,还要就是按规范要求的在水表后装止回阀没有效果。水表的质量没有问题,同一个楼层的4个水表只有一只在自转若果调换那只自转的水表与不只自转的水表的安装位置后。自转的水表不自转,不自转的水安装在原来自转的水表的位置后就开始自转,但是并不是每一个调整位置后都自转的。欢迎各位同行发表一下你们的看法,帮忙找一找原因。
  • lioshui
    lioshui 沙发
    厕所水箱等浮球阀都是良好的排气阀,还有设在高点太阳能,无水时就自动排气,水的流速1米/秒,气的流速可达10米以上,表跑的特快。只有层层关好阀门。技术不过关的叠压设备,在不加压时,许多用户都可能通过水表排气。
    2008-07-18 11:24:18
  • liao79
    liao79 板凳
    我自己顶一下。紧急求助。
    2008-07-17 23:47:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住宅的进户水表能为DN32吗
我现在在做一个高级住宅,每户有5个卫生间,其中一个有自闭式大便器,我按当量算,管径要DN40,我水表选了DN32的,但感觉不是很理想,而且DN40的管要走吊顶了,各位同行,我的这种情况该怎么办,如果考虑实际用水不用DN40管,但按规范要的,该怎么办呢?
