土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教高手关于取水保证率的问题
请教高手关于取水保证率的问题
发布于:2008-07-17 16:51:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
《给水设计规范》里要求“地表水取水的设计枯水流量的年保证率宜采用90%~97%”这里的年保证率是指年平均流量的保证率还是日平均流量的保证率还是瞬时流量的保证率?是枯水年的流量保证率还是多年的总流量保证率?另外,取水量和河道流量的关系应该是怎样的?只要95%保证率的河道流量大于取水量就可以了吗?
  • xielunxiu2004
    xielunxiu2004 沙发
    楼主知道了吗?我也想知道啊。怎么高手们都不回复啊
    2011-04-18 22:45:18
  • jssongliang
    jssongliang 板凳
    高手们快啊,急啊!
    2008-07-18 11:15:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
检查井与管道连接的密封性问题
由于HDPE管道与检查井连接时,错误的用错了橡胶圈(该用S2的用成了S1的),在发现以后不知道该怎么去弥补这个问题,由于现状这样导致闭水实验没办法通过,请教各位同仁,有什么好的办法可以解决么?
