土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础问题请教!
桩基础问题请教!
发布于:2008-07-17 16:03:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现有一工程,因为地下为6~9米的回填土,所以考虑打桩。
设计院设计了12米长,间距1.2米的深层混凝土搅拌桩,考虑和回填土的复合承载力达到100公斤,单桩承载力达到150公斤压力。
现在问题1是,业主认为打得太深了,有些浪费,请问专业人士怎么认为够不够深?
问题2是,如何保证这个150公斤的承载力。假如达到9m的时候就达到150公斤压力了,就可以节省很多钱;假如12m的时候还没达到150公斤,那还得继续才行啊!但如何在桩承载力达到150公斤的时候可以停止,怎么检测?
希望专业人士给予指点。
全部回复(3 )
  • 大林
    大林 沙发
    6~9米的回填土,采用混凝土搅拌桩做复合地基不太恰当! 欠固结回填土对桩产生负摩阻力,单桩承载力很低,效果不好!采用强夯或砂石桩法效果更好!
    2008-07-19 22:40:19
  • hgh948
    hgh948 板凳
    150公斤的承载力??
    应该是150吨把,150吨=1500KN
    2008-07-18 10:51:18
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基基础钎探标准
地基基础钎探标准,关于地基基础钎探讲的很详细。
