正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
小区照明分三区,每区准备采用一根4芯电缆,二根作火线、一根作零线,另一根作接地线。一根火线上的灯具18:00-24:00亮,另一根火线上的灯具24:00-06:00亮,两根火线共用一根零线。每根火线用时间控制器配合接触器控制。四芯电缆采用3P断路器控制。这样行不行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
killer--king
沙发
N1回路看来是按照3相计算的 标注也像
2008-07-18 14:29:18
gdx8785
板凳
1. 三个回路的配线都是:3x4,说明是单相供电的
2008-07-18 12:28:18
加载更多N2是按3相算的,但是标注位单相,有问题
N3是按单相计算的,标注也是
2. N1回路和N3回路的计算容量都是4.8kW,但是计算电流却分别为7.29A和21.82A,不明白怎么算出来的.
3. N2回路计算容量为6.6kW,计算电流为:10.3A,同样不明白怎么算出来的(估计是按三相供电计算了)
呵呵,请教原设计吧
