土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于备用电源用柴油发电机
关于备用电源用柴油发电机
发布于:2008-07-17 11:15:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一住宅小区,市政不能提供两路电源
准备上柴油发电机
小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。
1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。
2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??
3。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?
  • fanfanlingxin
    fanfanlingxin 沙发
    那么柴油电站的功率怎么选择呢?按实际变压器的安装负荷的10%-15%?有没有精确的说明或计算步骤 然后有没有应急柴油发电机 怎么跟正常电源 连锁的 图纸??
    2012-03-06 17:57:06
  • mengming888
    mengming888 板凳
    1.采用ATS控制,市电失电可通过ATS启动发电机,时间可以设定
    2.柴油发电机与市电并列运行供电公司一般不允许,通过应急负荷侧加ATS可解决,但需考虑市电电压取样点
    3.尽量避免手动启动柴油发电机以满足断电时间要求
    2008-07-18 06:13:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电缆施工中应注意的几个问题
高压电缆施工中应注意的几个问题.应yunfeng_111要求重新上传
