土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教 配电柜布置问题
第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
看了几套10KV变电所的图纸,低压配电柜的布置都没有遵守“低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”这个不是硬性规定吗?
全部回答(2 )
  • single198357
    你应该看看电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB 50171-92) 这里面有你想要得规范,你上面说得好象是,变配电室的设计规范。
    2008-07-17 11:21:17 来自 PC 评论 举报
  • 随风307
    你说的 好像是变电所 房间的要求
    不是电气设备的要求吧
    2008-07-17 10:59:17 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
