土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 供水管线压力钢管水力计算的一点疑惑
供水管线压力钢管水力计算的一点疑惑
发布于:2008-07-17 10:32:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
刚做了一个水库供水管线的设计,流量只有0.92个流量,但是扬程非常高,采用压力钢管,双管单管管径DN800,一共两级泵站,由于地形条件的限制,一级泵站扬程224m,二级泵站扬程221m。扬程主要是受地形中一高地的影响,根据水电站压力钢管设计规范中要求“管道顶部至少应在最低水位线以下2m",而查泵站设计规范上呢,对管线的水力计算并未过多提及,只是要求满足到该处的水头损失和产生必要流速的一个流速水头,如果按照泵站设计规范上所说那么该处的水头可要比2m的水头低很多了。此处让我感到比较困惑,不知道各位同仁在设计中是否遇到此种情况,选取的规范如何?
谢谢!
全部回复(3 )
  • lwjlhbljj
    lwjlhbljj 沙发
    计算可采用海曾威廉公式,也可用曼宁公式,两个都算一下,取个最不利的,你那个最高点最好多留点富裕,否则水头损失如果算不准有可能过不了设计流量
    2012-12-24 20:25:24
  • lwjlhbljj
    lwjlhbljj 板凳
    管顶动水头要大于2m
    2012-12-24 20:20:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
经典水工隧洞设计《规范》《实例》《CAD图纸》《EXCL计算》全部放送
水利人必备!!![ 本帖最后由 li_nanzhang 于 2010-3-18 01:19 编辑 ]
