土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 止回阀的选择
止回阀的选择
发布于:2008-07-17 09:29:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
止回阀也称逆止阀、单向阀,是工程配管中应用比较广泛的,对于如何选用止回阀一般很多现场都没有注意。其实止回阀有很多适用场合。
1 横式止回阀 主要用于横管中,使用于给排水系统较多。主要优点是流量大,水阻系数小,是靠阀板15倾斜度的重锤力和水流回流的动力来止回。缺点:体积大,重量大,止回作用较差。
2 双瓣止回阀 主要用在空调、给排水 等系统中。优点是体积小,重量轻,安装方便,止回密封是靠阀门弹簧来完成。缺点:不适合用在高压力管道,水阻系数大。
3 静音止回阀 应用于任何管道中,其用在泵浦出水口前最佳。内部伞形导流板能有效减低水锤效应(不是每家厂家都这样设计的)。弹簧止回机构迅速有效的止回,减低水的回流。如有旁通的设计,能有效的应用在维护管道时排放出止回阀前的余水,更方便使用者。
4 底阀 一般的底阀都没有附带拉柄,附带拉柄的底阀可以在底阀附着垃圾时利用水流的回冲把附着在底阀滤网周围的垃圾冲掉。
如需要更详细资料请留言跟帖。谢谢。
[ 本帖最后由 szjhlt 于 2008-7-17 20:49 编辑 ]
全部回复(9 )
  • szjhlt
    szjhlt 沙发
    楼上诸位的问题我最近正在收集, 因为大多数半导体厂房建好了都不允许带相机进去的,所以比较困难些。等收集好了随时上传新照片。
    2009-05-20 09:23:20
  • yifan509318
    yifan509318 板凳
    到底该怎么选,“Kv倍数”是指什么的?
    2009-05-19 18:06:19
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
两种电动二通阀好坏?
咨询一下关于上海大众牌的电动二通阀与艺创电动二通阀,在实际应用中那个质量更可靠点???
