土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请高手帮忙解决正压送风的问题
请高手帮忙解决正压送风的问题
发布于:2008-07-17 04:14:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地面层楼梯间和电梯前室为自然排烟,地下一层电梯前室采用送风,一层也用22000立方/H的风量吗?(有位WAJ网友说是一般取风量的1/2但建规上又没说明,拿不到依据.)还有这个送风机的参数怎样选啊?(我不是这个专业的:( ,老板又急着拿,救命!!)甲方的人说为了美观风机要装到风井里面去,这样可行吗?跪谢各位大侠了.
全部回复(12 )
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    有那位大哥可以给前室加压送风量的具体计算过程?
    要的是计算过程,而不是讨论要不要加压送风,随便列举个例子就行
    2009-06-10 20:21:10
  • wxming112
    wxming112 板凳
    地上部分自然排烟,仅地下一层正压送风,也要把风机放到楼顶上面吗?
    2008-08-01 22:27:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请帮我看一下这个中庭的排烟怎么做?
有一个四层的办公楼,一、二层门厅的地方是中庭。防火分区,见图纸。中庭部分,我想做自然排烟,自然排烟口要满足中庭面积的5%。问题一,中庭的面积该怎么取呢?是按图中二层所画的中庭轮廓线的在面积取呢,还是取一层中间的那个防火分区的面积?问题二,一层的大门,中间楼梯间的窗户(一至四层,且可开启),以及走道两侧的窗户,是不是可以作为中庭部分的自然排烟口?问题三,当中庭排烟和走道排烟同时存在时,自然排烟口的面积是不是两者所需自然排烟口面积的和,还是仅取一大值呢?
