土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电机功率与电压的选择
遇到一个国外的公司,500kW以下电机的一概用380V电压电机,1250kW电机用690V电压电机,我认为有问题,请教各位专家,如何说服老外,特别是有什么规范或条文\还有什么认证可以作为依据,这老外很宁,请大家给点理由吧,我说电流大,变压器启动有问题,电缆截面大电缆与电机连接有问题,等等,他说他们一直这样用,求大家帮忙了,急很急
全部回答(1 )
  • lingxuct
    是个习惯性问题,真找规范倒没有。
    分析问题有两方面:
    功率大时电流也大,用的变压器、开关、接触器也大,费用高;
    功率大时电缆规格也要大,且电压降也大,损耗高。
    根据现有供电条件定电压,我们通常是200KW以下用380V,200KW及以上用6或10KV供电。
    2008-07-17 05:41:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
