土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问加碱投加的是生石灰还是熟石灰?
因为该水厂所在地石灰矿比较丰富,想就地取材!
请问投加的是生石灰还是熟石灰?
投加时应该采用什么样的设备呢,用计量泵还是螺杆泵?
全部回答(4 )
  • thl007
    同意楼上的。
    其实加两种都可以,生石灰多一套消化设备,而且有效含量不太稳定。
    计量泵容易堵,螺杆泵的维修成本高,可用重力投加,或用普通水泵直接加,用坏了就换泵。
    从运行管理角度,加烧碱最方便而且精准。
    2008-09-12 16:52:12 来自 PC 评论 举报
  • pipepan
    还是看该水厂的规模和总体自动化程度来决定比较合适。
    如果是村或镇级的小水厂用土法就可以了,
    如果是大规模的水厂,建议还是采用专门的投加设备合适。
    由于熟石灰的杂质少一些,还是投加熟石灰好。
    2008-09-09 03:28:09 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
