土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 求教JTJ248灌注桩水平力计算公式有误吗?
发布于:2008-07-16 17:35:16 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
港口工程灌注桩设计与施工规程JTJ248-2001
4.3.2.1(1)条桩顶转动自由、平动自由计算公式4.3.2-1
桩顶转动固定、平动自由计算公式4.3.2-3
在自由长度L0=0时Y0完全相同。这与工程经验及有关规范不一致。
请教高手,这两个计算公式有误吗?
全部回复(3 )
  • hitlor2
    hitlor2 沙发
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    2008-07-19 13:59:19
  • jsyzwyq
    jsyzwyq 板凳
    谢谢2楼的回复。
    可是工程中自由长度为零很常见,JTJ248-2001也没有说明自由长度多长时两公式适用。作为规范公式,应该可以用来计算自由长度为零的情况。即使不能计算,在自由长度为零时两公式计算结果也不应趋于一致,否则自由长度较小时的结果也是不能采用的。
    JTJ248-2001说明可用《港口工程桩基规范JTJ254》计算桩身变形和内力。经比较JTJ254修订本的C3.2-7计算结果,个人认为JTJ248-2001公式4.3.2-3在自由长度为零时可能是不正确的。
    2008-07-17 21:32:17
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
承载力荷载组合公式中,可变作用的效应系数,取值看那里
港口结构,承载力荷载组合公式中,可变作用的效应系数,取值看那里?没有找到啊(分项系数规范有),谁有港口港口结构,承载力荷载组合公式中,可变作用的效应系数,取值看那里?没有找到啊(分项系数规范有),谁有港口结构配筋计算的小工具。。。谢谢结构配筋计算的小工具。。。谢谢
