土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑防雷接地的问题
建筑防雷接地的问题
发布于:2008-07-16 16:14:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高人指点,本大厦楼顶屋面已做了环网接地及避雷带,可是屋面有几台风机电机超过了屋面的高度,未做避雷装置,请问这样是否违反了设计及施工规范。请问国家有关避雷的相关规定有没有说明安装在最高点的设备及建筑物上。:handshake
全部回复(6 )
  • likun99999999
    likun99999999 沙发
    同意3#说的,应该加做避雷装置。
    2009-01-07 16:44:07
  • cmingy
    cmingy 板凳
    “电机配电箱中还应加SPD保护”
    请问这是出自那里的??
    我对这个不怎么清楚!!
    2009-01-07 15:56:07
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
请帮忙看看这两种消防用电结线方式各有什么优缺点?
图一联结方式,在平时电源正常情况下,消防照明/消防动力1有电,消防照明/消防动力2无电.停电(或火灾或者停电火灾)情况下发电机自启动,消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2均有电,即使消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2任一母线故障均能保证消防负荷有电!!图二联结方式,在平时电源正常情况下,消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2均有电.停电情况下,发电机自启动,消防照明/消防动力1无电,消防照明/消防动力2有电. 若此时消防照明/消防动力2母线或任一支线故障(虽然几率很小,但由于消防照明/消防动力2在平时电源正常时长期带电,所以出现故障的机会仍然存在),那么消防设备用电可靠性得不到保证.
