土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 10KV电容器不平衡电压动作原因分析问题
发布于:2008-07-16 16:14:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
原因可能是电容器损坏(一般有三个原因:一.过电压,二发热.三.谐波.)另外可能是保护误动
问题是电容器损坏还是保护误动,总有个标准.谐波可以使电容器损坏同时谐波在电容器上被放大造成保护误动.那位大侠给分析一下,感激不禁
  • 150417169
    150417169 沙发
    电容器安装运行地区不幸空气温度范围(最低标准):-25/A
    用万能表测量一下,看是否电容器出问题(记得先放电)
    从仪表器上可以分别查出电路三相的电压,看是否因电压差动保护而引起自动跳闸
    最好电容器和母线端之间串联电抗器(每相一台电抗器或加一组),限制电路谐波和涌流
    [ 本帖最后由 150417169 于 2008-7-18 15:39 编辑 ]
    2008-07-18 13:37:18
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
急,帮我计算下PT保险的压降
谁帮我算下保险的压降 ,或有公式告诉我下 谢谢!!!测的数据如下:110KV PT 电流:A 0.175A , B 0.130A , C 0.122A(用钳形表测的) 上口电压 :AB 102.80V AC 102.66V BC 102.82V 下口电压: AB 102.69V AC 102.35V BC 102.48V , 上下口之间电压;A 0.0382V B 0.0804V C 0.331V
