土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 洁具标注另存旧版后的问题,一直没找到好的解决方法。
发布于:2008-07-16 15:50:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
洁具标注另存旧版后,圆圈内的文字就会不居中,虽然影响不是很大,但是打印出来很不美观,对于这个问题,一直没能找到好的解决方法,如果谁有好的解决方法,拿出来共享下!!
全部回复(8 )
  • a2873465
    a2873465 沙发
    同样的问题,我也一直没解决!求解决
    2012-08-13 16:44:13
  • lsz2004
    lsz2004 板凳
    是啊,我的也是这样的
    2008-12-13 12:08:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
7.6B2中公建给水计算中管径问题
7.6B2中公建给水计算中,手动调整管径时缺少20的管径。
