纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教各位高手!!!混床预处理后,电导率为何还这么高?混床的树脂预处理后,电导率为何还这么高?冲洗五个小时后,混床出水还是17.8多,电导率降不下去了,为什么呢?混床阴树脂和阳树脂的比例是2:1的,先用酸浸泡,冲洗干净后用碱再浸泡,再冲洗干净。进水电导率是1.2左右,但混床出水就达到17左右,为何还这么高,已经冲了5个小时了,酸碱应该是冲洗干净的了。是否再生一次会达到出水要求了,出水要求电导率是0.2。请教各位高手!!!!!!急!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
priorken
沙发
1.水泵扬程是根据系统中的管道沿程损失、设备运行阻力、以及各设备运行压力之和确定,一般我的按照计算出来所需的压力再增加30%左右来确定最终扬程。而流量一般由用户指定,但在反渗透中要产水流量和回收率计算。比如你RO产水为10T/H那么你进水泵就不能选择10T/H了。2.同意2楼说法;
2008-07-24 17:57:24
小爬爬
板凳
首先要了解系统出水的目的是什么,饮用水及工业用水的出水要求都不一样。
2008-07-24 17:32:24
加载更多3、4.反渗透的级数是依据你进入反渗透机组的水质情况来而定,污水和自来水水质不同的,还有海水和淡水都是不同的;
其它赞同2楼说法;
