土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路导线
照明回路导线
发布于:2008-07-16 15:01:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
导线根数怎么数?有简单的方法吗?还有零线,地线,火线,PE线,PEN线,N线都是指什么?
全部回复(10 )
  • bgb112
    bgb112 沙发
    线从配电箱出来,一根L到开关 一根N到灯 一根控制线从灯到控制它的开关
    连接开关的线的根数都是比开关大1,单联开关就是2根,双联开关就是3根。
    双控开关的话,灯和开关之间都是3根线。
    2010-05-11 13:18:11
  • qoqodu
    qoqodu 板凳
    PE线 接地保护线
    PEN线 接外壳的保护线和中性线合并
    N线 中性线
    零线 中性线
    火线 相线
    2010-05-04 23:42:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高杆灯问题
25米的高杆灯...配6套1000W钠光源投光灯...升降式的...请问...最远的投光距离能有多少???有明白的.请不惜赐教..谢谢
