土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD鲜为人知的小技巧——pdf及jpg转换
发布于:2008-07-16 14:03:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
朋友们,你是否还在为“怎么将dwg格式转换成pdf格式和jpg格式?”发愁呢?可能有些朋友已经通过安装其他转换工具的方法解决了问题,或者也有些朋友在论坛里也说明了AutoCAD自带的jpg格式进行转换,但是这些方法各有麻烦的地方,有些线形的粗细无法区分,或者要求的图纸幅面很难调整,也有像素的问题让您摸不着头脑~~~~~~~~本人也曾为这些问题所困绕!后经无数次的经验总结,真的找到一条路径!现和各位分享!
1.只要您的电脑里安装了Adobe Acrobat 7.0 Professional或以上版本,您就可以在AutoCAD打印设备选项里看到“Adobe PDF”选项,此时可以方便的进行pdf格式转换,国家标准幅面一应俱全!而且只要设置好打印样式表,就可以按您的图纸要求生成粗细明确的pdf格式出来!
2.如果您现在使用的是office2003!那么恭喜您,您的AutoCAD打印设备里出现了“Microsoft Office Document Image Writer”选项!这个选项的好处是可以利用国家标准的幅面将dwg格式转换为mdi格式,再转存tif格式,之后再利用ACDSee转成您需要的jpg格式!同样,只要设置好打印样式表,就可以按您的图纸要求生成粗细明确的jpg格式出来!
全部回复(10 )
  • wyn1201
    wyn1201 沙发
    又学了一着。好帖子,顶一个。
    2008-12-18 22:11:18
  • niuyuxin
    niuyuxin 板凳
    顶 不错 我是是看 啊 哈哈后
    2008-12-17 09:47:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 快捷键大全
CAD快捷键 F1: 获取帮助F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉F4: 数字化仪控制F5: 等轴测平面切换F6: 控制状态行上坐标的显示方式F7: 栅格显示模式控制F8: 正交模式控制F9: 栅格捕捉模式控制F10: 极轴模式控制F11: 对象追 踪式控制Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)刚刚看了一下dra:半径标注ddi:直径标注
