返回版块140.18 万条内容 · 2138 人订阅
《高规》适用范围请教《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)适用范围定为 10 层及 10 层以上的高层民用建筑结构,其房屋的最大适用高度和结构高层类型应符合本规程的专门条款。考虑到有些钢筋混凝土结构建筑,其层数虽未达到建筑10 层,但其房屋高度较高,为适应设计需要,此次修订中将房屋高度超过 28m 的民建筑也纳入了本规程的适用范围。请问建筑高度是不是指从室外地坪算起?以下几条高规要求是否适用于建筑高度20m以下的建筑
只看楼主 我来说两句抢地板:( 谷倩 彭波 刘卫国 杨曌
摘 要:通过对6片开门窗洞口砖砌体墙片在低周往复荷载作用下的抗震性能试验研究,探讨碳纤维布用于抗震加固无筋开洞口墙片的破坏形态、受力特性和加固效果,对比不同碳纤维布粘贴方式对无筋开洞口砌体墙片抗震加固效果的影响,据此建议对地震区开窗洞墙体采用沿洞口周围粘贴碳纤维布并在窗洞角部附加锚固碳纤维布条的有效加固方式,对开门洞墙体采用沿洞口周围粘贴碳纤维布并在宽墙肢上对角粘贴碳纤维布的有效加固方式.同时根据试验研究结果,建立以碳纤维布拉杆机制为基础的碳纤维布加固开洞口砌体墙片的受剪承载力计算模型,计算结果与试验结果吻合较好,说明该计算模型能较好地反映碳纤维布与无筋砌体墙体共同工作的受力机理,可供工程设计参考使用.
关键词:碳纤维布;砌体墙;开洞口墙体;抗震加固;受剪承载力
?????????碳纤维?????
