土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 中电投赤峰热电厂2*60EDI系统维修技术报告
发布于:2008-07-16 09:34:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
EDI问题的诊断和维修
本公司是一家专业提供超纯水技术服务的高新科技企业。公司汇集了一批长期从事超纯水处理技术研究、工程安装,售后服务经验丰富的工程技术人才,可为广大客户和工程公司提供提EDI问题的诊断和维修服务。本公司具有多年的EDI使用和售后服务经验。本公司拥有专用的EDI清洗再生设备、树脂、阴阳膜片、阴阳极板等配件,对任何原因造成的EDI接头断裂、内部发热烧坏、纯水室污堵、浓水室积垢、背部漏水等造成的EDI水质下降问题,本公司都可以修复如新。
目前市场上主流的纯水/超纯水工艺有:
1、砂+碳+RO+EDI+抛光混床 ;
2、砂+碳+软化器+RO+EDI+抛光混床;
3、砂+碳+RO+RO+EDI+抛光混床 ;
4、砂+碳+软化器+RO+RO+EDI+抛光混床
5、盘滤+UF+RO+RO+EDI+抛光混床
EDI作为纯水/超纯水装置的核心部件,一但不稳定或无法使用,必将造成抛光混床树脂的寿命缩短和失效。
从多年的工程经验来看,引起EDI膜块故障的原因主要有以下几点,请大家探讨:
1、EDI膜块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。
2、EDI膜块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。
3、EDI膜块长期没有清洗保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。
4、采用不合理的清洗和消毒药剂,直接导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
5、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
6、EDI进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
7.以及前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、控制系统故障/失灵(安全联锁装置,低流量保护的问题) 、不适当的系统设计(RO 初期产水未排放)等。
北京泰和格润贸易有限公司真诚地和你一起解决EDI使用中遇到的具体问题,让你管理的水处理设备生产出稳定、合格的工艺用水,是我们共同的追求。同时, 北京泰和格润贸易有限公司可对不同类型损坏的EDI、CDI膜块提供诊断和维修和再生服务,使其恢复原有水平。可以使您用更低的成本延长您已有EDI模块(CEDI膜堆)的使用寿命,而不必购买新的EDI模块(CEDI膜堆)。
具体内容
在收到返修的EDI模块(CEDI膜堆)后,北京泰和格润贸易有限公司的专家会拆开EDI模块(CEDI膜堆),对CEDI模块(EDI膜堆)内的产水室,浓水室,镙杆,塑料镙杆套,端板,电极板,接线盒和电源转接线进行检查。
如果CEDI模块(EDI膜堆)的硬件都完好,CEDI模块将被做以下更换:
新的离子交换膜
新的O型圈
新的离子交换树脂
标准的出厂质量检验
出厂前模块内有保护液,用户须要再生后使用
达到客户要求的或量身定做的模块性能。
注意:更换包括解剖或检验EDI模块(CEDI膜堆)(指在CEDI模块(EDI膜堆)更换之前)的费用,检查树脂或/和膜一般是和CEDI模块解剖共同进行的。EDI模块解剖不需要另外收费。
维修修复程序
需要CEDI模块(EDI膜堆)修复的客户请遵照以下程序。
通过任何途径要求修理的EDI模块(CEDI膜堆),北京泰和格润贸易有限公司将尽力帮助用户修复。
1) 拨打北京客服电话13911016474或者发邮件到 edi988@163.com .
2) 用户尽可能提供以下相关信息:
a) CEDI模块(EDI膜堆)故障产生的原因
b) EDI模块(CEDI膜堆)出现问题前后的水质变化记录
c) CEDI模块(EDI膜堆)运行的工艺参数
d) 用水点对水质的特殊要求
e) 使用现场名称,安装日期,系统规模等等。
维修范围:
美国GE E-CELL MK-2ST MK-2MINI MK-2E
美国IONPURE LXM30X LXM24X CDI膜块
维修效果:
二级RO产水作为进水水源,EDI产水水质可达到16M以上,修复后的产水水质、流量、压力均达到原厂新品的性能指标产水和浓水水量达到新膜块的水平,质保期同GE/INOPURE公司原厂产品相同。
同时,大量高价收购水处理用废旧美国GE E-CELL MK-2ST MK-2MINI膜块,同时收购美国IONPURE LXM30X LXM24X CDI膜块。
要求:
1、刚换下在60天之内
2、使用时间不超过4年
3、没有发热和缺水通电过
4、没有渗漏现象
目前我公司于2007年8月-2008年3月完成对中电投赤峰热电厂2*60t/h的edi系统的维修工作,所维修的ge公司mk-2st模块,在进水电导在7.5-14.5us/cm条件下,模块的压力、流量、产水水质均完全达到原厂新品的性能指标。是国内首家成功完成大规模edi模块系统的厂家,开创了在国内大中型电厂edi模块的修复和维护工作的范例。
赤峰热电厂模块主要问题是衬胶管路的橡胶粉末脱落造成模块的淡室隔板、浓室隔板、极室板发生污堵造成模块的进水压力升高、产水流量下降,具体污染情况见下图:
浓室隔板的污堵 离子交换膜过热 淡室隔板的污堵
系统维修前的运行指标见下图:
产水流量 进水压力 电阻率
产水压力 浓水循环压力 浓水进口压力
系统维修后的运行指标见下图:
产水流量 电阻率 淡水进口压力
产水压力 浓水进水压力 运行电流/电压
EDI系统维修前后的具体指标如下:
序号 单位 维修前状况 维修后状况 新系统指标
淡水进水压力 KPa 440 290 290
浓水进水压力 KPa 400 270 270
浓水出水压力 KPa 100 60 60
产水出水压力 KPa 200 100 100
淡水进水流量 M3/h 44.2 63.2 68.8
浓水循环流量 M3/h 11.2 22.4 25.
产水流量 M3/h 38.2 55.4 60
极水排放流量 M3/h 1.8 1.8 1.8
浓水排放流量 M3/h 2.2 6 7
运行电流 A 20 30-40 30-40
运行电压 V 260-320 260-320 260-320
浓水循环电导率 us/cm -120-180 120-180 120-180
进水电导率 us/cm 7-13.5 7-13.5 7-13.5
产水电阻率 M 11.5-14.5 11.5-16. 11.5-16
备注:
维修后的系统为16个模块,新系统和维修前系统均为18个模块,之所以有两个模块维修好是由于其中一个模块过热烧毁,另一个的进出水管在运输过程中折断,所以维修后的指标为16个模块的运行指标。
  • jinxing30
    jinxing30 沙发
    我们是专业生产不锈钢筛管、绕丝管、中排装置、布水装置、树脂捕捉器滤芯、滤帽、凝结水精处理配件。。。。。电话:0523-83785099 QQ:782425140谢谢!
    2008-10-31 21:55:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于平面布管的一些看法
本人做市政排水已经有1年了,但觉得雨污平面布管有些单调,没有新意。根据本人的经验,雨水主要是以结合道路纵坡和路幅宽度进行布置,污水则主要根据预留管位进行布置。请问各位师傅有没有新鲜点的观念啊或者思路想法什么的啊?现在做投标什么的 觉得画来画去老是这样没什么创意。
