土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 电容补偿原理
电容补偿原理
发布于:2008-07-16 08:58:16 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
电容补尝功率因数是怎么回事?
答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
三洋彩电CK21D108
图纸简介: 这是我的珍藏. 附件名:20087151216120754185.rar 文件大小:148K (升级VIP 如何赚取土木币)
