土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急急!!!!深圳浩宁达DT(S)SD22(Y)型电子式三相多功能电能表
发布于:2008-07-15 21:40:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
深圳浩宁达DT(S)SD22(Y)型电子式三相多功能电能表,谷段显示00.00平段峰段显示正常,平段+峰段=有功总。这是不是表问题呢?
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    你在什么地方使用??深圳电网没有低谷段,只有峰和平,所以谷段一直是0,表没有问题;看地方对峰平谷时间的划分是如何进行的,与此有关
    2008-07-27 12:55:27
  • bi-de
    bi-de 板凳
    深圳浩宁达DT(S)SD22(Y)型电子式三相多功能电能表,谷段显示00.00平段峰段显示正常,平段+峰段=有功总。24小时用电。这是不是表问题呢?
    2008-07-15 21:46:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
在线求-《电力系统规划基础》王锡凡写的
求-《电力系统规划基础》王锡凡写的,现在很难买到了。多谢了!急用!:Q
