土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 想制作一个测量互感器二次回路负载的试验电源,有经验的师傅请指教
发布于:2008-07-15 18:03:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变电站互感器二次回路实际负荷的现场测试中,经常要给不运行的互感器二次回路加平衡的三相交流电压或电流。给电压互感器二次回路加的电压最大是100V,给电流互感器二次回路加的电流最大的是2A.希望是可以实现。在选设备的环节上有了很大的困难。比如说调压器的型号,最好的是能满足的要求,但是体积又小,重量要轻。还有隔离变压器的选择等等。制作这么一个试验电源需要些什么,请各位有经验的师傅指点指点。
谢谢!祝好心情,工作愉快!
全部回复(10 )
  • cxzjywymh
    cxzjywymh 沙发
    用继电保护校验仪,很方便
    2010-03-17 23:07:17
  • 互感器
    互感器 板凳
    互感器误差试验,通常都是几百上千安的电流,电压有10-35Kv,还是采购正规的电流电压发生品更好。
    2010-03-09 22:07:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器至低压进线柜之间的保护
我们现在变压器通过封闭母线连接到低压进线柜,那如果这段封闭母线短路,那高压柜内综保有没有保护 设置,,常规来说这段如何来保护,如何设置.
