土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接地电容电流该怎么算?
接地电容电流该怎么算?
发布于:2008-07-15 15:29:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在选消弧线圈的容量的时候
W=1.35Ic*Un/1.732
Ic:接地电容电流
请问各位,这个接地电容电流是指的什么呢?是所有出线单相接地时的电容电流之和吗?还是指某一出线回路(最大容量)单相接地时的电容电流?
如果是某一出线回路的话,这个电流岂不是很小,只有零点几个A。请前辈门赐教!谢谢!
全部回复(6 )
  • amdintellive
    amdintellive 沙发
    楼上哪来的“不大于30a”?
    需要装消弧线圈的系统,接地电流多数情况会大于30A!!!
    这个是规范上的吗?
    2010-12-08 14:24:08
  • tangchu1945
    tangchu1945 板凳
    支持楼上:victory: :victory:
    2010-12-08 11:38:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压
我近日在编写关于26/35kV三芯电力电缆的招标技术条件书,在关于电缆及其附件的运行条件上出现了困惑。根据电力行业标准DL/T 401-2002《高压电缆选用导则》第3页,26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压应不低于250kV。此标准是非等效采用IEC60183制定。相应规定同此的还有机械行业标准JB/T 8144-1995《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》(该标准原为国家标准GB 11033-1989《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》,于1995年下放为行业标准)。
