土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 操作中设置暂停的问题
操作中设置暂停的问题
发布于:2008-07-15 13:45:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
:handshake :handshake 在许多国外的设备上,操作界面都设有暂停键,当设备运行时不管在何种位置只要按下暂停键,设备运转都能暂停,这样设计太方便太人性化了,各种保护也很齐全,但许多国内设备还没有做到这一点,我想请教各位高手的是如何在编程时设置暂停功能或程序,来达到要求,可已三菱FX系列和西门子S7-200为例谈一谈,也好让各位小弟涨涨见识,在此先谢谢各位的参与与支持!!!!!:handshake :handshake :handshake
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
交流:自藕降压启动方式中,主回路各器件如何选?
自藕降压启动方式中,主回路的断路器,接触器,自藕变压器,热继电器如何选?我个人不成熟看法如下,请各位指教:断路器按电机额定电流1.5倍选,瞬动整定在电机额定电流的10倍左右馈电接触器(包括馈电给自藕变压器的接触器)按电机额定电流选,变压器星点接触器按电机额定电流65%选。自藕变压器按不小于电机功率选(如负载有特殊要求另行考虑)热继电器根据接线方式选择(如放在主回路上则按电机额定电流整定,如通过电流互感器则根据互感器变比进行选择)。
