土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器
接触器
发布于:2008-07-15 13:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问180安接触器。线包温度烫手。吸合声音很大。为什么呀
全部回复(11 )
  • 爱芳的日子
    噪声,起热。可以判断是线圈的故障,但具体还要自己查找
    2008-08-28 05:25:28
  • zouys
    zouys 板凳
    补充:检查静铁心上的短路环是不是有破损。
    2008-08-28 00:39:28
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
停电时间
请各位大虾帮忙解释下,二级负荷的最长停电时间有无规定,还是有什么说法。谢谢。
