土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 做砌体结构时,建模的时候要不要把构造柱建进去
发布于:2008-07-15 11:46:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我想请问一下,做砌体结构时,建模的时候要不要把构造柱建进去?
疑问有三:
1.如果建进去,受力时肯定会承担一部分力,不是说构造柱只是增强砌体结构的整体稳定性和整体刚度,这是不是矛盾了.
2.如果不建进去,那么它的配筋是不是只按构造配筋呢?如果抗震比较高的地方,这就不合理了.
3.如果不建进去,构造柱上面搭的有梁,那它的配筋是不是要用手算啦.
请各位高手多多指教,希望是尽快,谢谢了!
全部回复(3 )
  • feirenwodehai
    feirenwodehai 沙发
    抗震规范7.3.1
    2010-08-18 22:34:18
  • 而立之年啊
    关键问题,你用的什么设计软件?PKPM?广厦?
    我只知道广厦是要建进出的,构造柱是否参与工作也要你去选择的。
    2008-07-15 16:39:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于砌体人工费的合成?
此工程是个旧楼改造工程,里面要封堵的部位很多,大多都是门洞封堵,用红砖。我想问一下,人工费的造价应该怎么算,如果按定额来的话,肯定不行,因为工程量太零碎。所以人工费自然要相应增加。材料都是总包提供。有知道的帮忙分析一下。谢谢!
