土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑桩基技术规范
建筑桩基技术规范
发布于:2008-07-15 09:12:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
总 则
  1.0.1 为了在桩基设计与施工中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)桩基的设计与施工。
  1.0.3 桩基的设计与施工,应综合考虑地质条件、上部结构类型、荷载特征、施工技术条件与环境、检测条件等因素,精心设计、精心施工。
  1.0.4 本规范系根据《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84的基本原则制订。与建筑结构有关的符号、单位和术语按《建筑结构设计基本术语、通用符号和计量单位》GBJ83-85采用。
  1.0.5 采用本规范时,土分类按现行的《建筑地基基础设计规范》规定执行;荷载取值按现行的《建筑结构荷载规范》规定执行;混凝土桩和承台的截面计算按现行的《混凝土结构设计规范》的有关规定执行;钢桩的截面计算按现行的《钢结构设计规范》规定执行。对于特殊土地区的桩基、地震和机械振动荷载作用下的桩基,尚应按现行的有关规范执行。本规范未作规定的其他内容,尚应符合现行的有关标准、规范的规定。
  基本设计规定
  3.1 基本资料
  3.1.1 桩基设计应具备以下资料:
  3.1.1.1 岩土工程勘察资料
  (1) 按照现行《岩土工程勘察规范》要求整理的工程地质报告和图件;
  (2)桩基按两类极限状态进行设计所需用的岩土物理力学性能指标值;
  (3)对建筑场地的不良地质现象,如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等,有明确的判断、结论和防治方案;
  (4)已确定和预测的地下水位及地下水化学分析结论;
  (5)现场或其他可供参考的试桩资料及附近类似桩基工程经验资料;
  (6)抗震设防区按设防烈度提供的液化地层资料;
  (7)有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性的资料。
  3.1.1.2 建筑场地与环境条件的有关资料
  (1)建筑场地的平面图,包括交通设施、高压架空线、地下管线和地下构筑物的分布;
  (2)相邻建筑物安全等级、基础型式及埋置深度;
  (3)水、电及有关建筑材料的供应条件;
  (4)周围建筑物及边坡的防振、防噪音的要求;
  (5)泥浆排泄、弃土条件。
  3.1.1.3 建筑物的有关资料
  (1)建筑物的总平面布置图;
  (2)建筑物的结构类型、荷重及建筑物的使用或生产设备对基础竖向及水平位移的要求;
  (3)建筑物的安全等级;
  (4) 建筑物的抗震设防烈度和建筑(抗震)类别。
  3.1.1.4 施工条件的有关资料
  (1)施工机械设备条件,制桩条件、动力条件以及对地质条件的适应性;
  (2)施工机械设备的进出场及现场运行条件。
  3.1.1.5 供设计比较用的各种桩型及其实施的可能性。
  3.1.2 桩基的详细勘察除满足现行勘察规范有关要求外尚应满足以下要求:
  3.1.2.1 勘探点间距
  (1)对于端承桩和嵌岩桩:主要根据桩端持力层顶面坡度决定,宜为12-24m。当相邻两个勘探点揭露出的层面坡度大于10%时,应根据具体工程条件适当加密勘探点;
  (2)对于摩擦桩:宜为0-30m布置勘探点,但通到土层的性质或状态在水平方向分布变化较大,或存在可能影响成桩的土层存在时,应适当加密勘探点;
  (3)复杂地质条件下的柱下单桩基础应按桩列线布置勘探点,并宜每桩设一勘探点。
  3.1.2.2 勘探深度
  (1)布置1/3-1/2的勘探孔为控制性孔,且安全等级为一级建筑桩基,场地至少应布置3个控制性孔,安全等级为二级的建筑桩基应不少于2个控制性孔。控制性孔深度应穿透桩端平面以下压缩层厚度,一般性勘探孔应深入桩端平面以下3-5m;
  (2)嵌岩桩钻孔应深入持力岩层不小于3-5倍桩径;当持力岩层较薄时,应有部分钻孔钻穿持力岩层。岩溶地区,应查明溶洞、溶沟、溶槽、石笋等的分布情况。
  3.1.2.3 在勘察深度范围内的每一地层,均应进行室内试验或原位测试,提供设计所需参数。
  桩的选型与布置
  3.2.1 桩可按下列规定分类
  3.2.1.1 按承载性状分类
  (1)摩擦型桩:
  摩擦桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受;
  端承摩擦桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受。
  (2)端承型桩:
  端承桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受;
  摩擦端承桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受。
  3.2.1.2 按桩的使用功能分类
  (1)竖向抗压桩(抗压桩);
  (2)竖向抗拔桩(抗拔桩);
  (3)水平受荷桩(主要承受水平荷载);
  (4)复合受荷桩(竖向、水平荷载均较大)。
  3.2.1.3 按桩身材料分类
  (1)混凝土桩;灌注桩、预制桩;
  (2)钢桩;
  (3)组合材料桩。
  3.2.1.4 按成桩方法分类
  (1)非挤土桩:干作业法、泥浆护壁法、套管护壁法;
  (2)部分挤土桩:部分挤土灌注桩、预钻孔打入式预制桩、打入式敞口桩;
  (3)挤土桩:挤土灌注桩、挤土预制桩(打入或静压)。
  3.2.1.5 按桩径大小分类
  (1)小桩 d≤250mm;
  (2)中等直径桩 250mm<d<800mm;
  (3)大直径桩 d≥800mm;
  d—— 桩身设计直径。
  3.2.2 桩型与工艺选择应根据建筑结构类型、荷载性质、桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层土类、地下水位、施工设备、施工环境、施工经验、制桩材料供应条件等,选择经济合理、安全适用的桩型和成桩工艺。选择时可参考附录A。
  3.2.3.2 排列基桩时,宜使桩群承载力合力点与长期荷载重心重合,并使桩基受水平力和力矩较大方向有较大的截面模量。
  3.2.3.3 对于桩箱基础,宜将桩布置于墙下,对于带梁(肋)桩筏基础,宜将桩布置于梁(肋)下;对于大直径桩宜采用一柱一桩。
  3.2.3.4 同一结构单元宜避免采用不同类型的桩同一基础。
  3.2.3.5 一般应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4d。
  当硬持力层较厚且施工条件许可时,桩端全断面进入持力层的深度宜达到桩端阻力的临界深度。
  设计原则
  3.3.1 建筑桩基采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量桩基的可靠度,采用以分项系数表达的极限状态设计表达式进行计算。
  3.3.2 桩基极限状态分为下列两类:
  3.3.2.1 承载能力极限状态:对应于桩基达到最大承载能力或整体失稳或发生不适于继续承载的变形;
  3.3.2.2 正常使用极限状态:对应于桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。
  3.3.3 根据桩基损坏造成建筑物的破坏后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响)的严重性,桩基设计时应根据规定选用适当的安全等级。
  3.3.4 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求,桩基需进行下列计算和验算。
  3.3.4.1 所有桩基均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容包括:
  (1)根据桩基的使用功能和受力特征进行桩基的竖向(抗压或抗拔)承载力计算和水平承载力计算;对于某些条件下的群桩基础宜考虑由桩群、土、承台相互作用产生的承载力群桩效应;
  (2)对桩身及承台承载力进行计算;对于桩身露出地面或桩侧为可液化土、极限承载力小于50kPa(或不排水抗剪强度小于10kPa)土层中的细长桩尚应进行桩身压屈验算;对混凝土预制桩尚应按施工阶段的吊装、运输和锤击作用进行强度验算;
  (3)当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的承载力;
  (4)对位于坡地、岸边的桩基应验算整体稳定性;
  (5)按现行《建筑抗震设计规范》规定应进行抗震验算的桩基,应验算抗震承载力。
  3.3.4.2 下列建筑桩基应验算变形:
  (1)桩端持力层为软弱土的一、二级建筑桩基以及桩端持力层为粘性土、粉土或存在软弱下卧层的一级建筑桩基,应验算沉降;并宜考虑上部结构与基础的共同作用;
  (2)受水平荷载较大或对水平变位要求严格的一级建筑桩基应验算水平变位。
  3.3.4.3 下列建筑桩基应进行桩身和承台抗裂和裂缝宽度验算:
  根据使用条件要求混凝土不得出现裂缝的桩基应进行抗裂验算;对使用上需限制裂缝宽度的桩基应进行裂缝宽度验算。
  3.3.5 桩基承载能力极限状态的计算应采用作用效应的基本组合和地震作用效应组合。
  当进行桩基的抗震承载能力计算时,荷载设计值和地震作用设计值应符合现行《建筑抗震设计规范》的规定。
  3.3.6 按正常使用极限状态验算桩基沉降时应采用荷载的长期效应组合;验算桩基的水平变位、抗裂、裂缝宽度时,根据使用要求和裂缝控制等级应分别采用作用效应的短期效应组合或短期效应组合考虑长期荷载的影响。
  3.3.7 建于粘性土、粉土上的一级建筑桩基及软土地区的一、二级建筑桩基,在其施工过程及建成后使用期间,必须进行系统的沉降观测直至沉降稳定。
  特殊条件下的桩基
  3.4.1 软土地区的桩基应按下列原则设计:
  3.4.1.1 软土中的桩基宜选择中、低压缩性的粘性土、粉土、中密和密实的砂类土以及碎石类土作为桩端持力层;对于一级建筑桩基,不宜采用桩端置于软弱土层上的摩擦桩;
  3.4.1.2 桩周软土因自重固结、场地填土、地面大面积堆载、降低地下水等原因而产生的沉降大于桩的沉降时,应视具体工程情况考虑桩侧负摩阻力对基桩承载力的影响;
  3.4.1.3 采用挤土桩时应考虑沉(桩)管挤土效应对邻近桩、建(构)筑物、道路和地下管线等产生的不利影响;
  3.4.1.4 先沉桩后开挖基坑时,必须考虑基坑挖土顺序,坑边土体侧移对桩的影响;
  3.4.1.5 在高灵敏度厚层淤泥中不宜采用大片密集沉管灌注桩。
  3.4.2 湿陷性黄土地区的桩基应按下列原则设计。
  3.4.2.1 基桩应穿透湿陷性黄土层,桩端应支承在压缩性较低的粘性土层或中密、密实的粉土、砂土、碎石类土层中;
  3.4.2.2 在自重湿陷性黄土地基中,宜采用干作业法的钻、挖孔灌注桩;
http://www.cnccr.cn/ypnew_view.asp?id=1875
全部回复(13 )
  • rogerlee2008
    rogerlee2008 沙发
    非常有用!下载学习了非常有用!下载学习了非常有用!下载学习了谢谢楼主啦!
    2010-04-17 22:39:17
  • peishanshan802
    谢谢楼主啦!
    2010-04-13 17:40:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构钢筋锈蚀检测技术探讨
论文简介: 分析钢筋混凝土结构中产生钢筋锈蚀缺陷的主要原因,着重介绍针对钢筋锈蚀的常用检测方法和技术,以及在工程实践中的应用效果,供同行们参考。 附件名:20087151216084322784.zip 文件大小:189K (升级VIP 如何赚取土木币)
