土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 研究发现!
研究发现!
发布于:2008-07-14 23:25:14 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
由于多数人都有自己的自定义标注,以便使用。经本人研究发现,自己加入的平面标注设置是存放在sys目录下的datastore文件下的,用文本文件即可打开,最下面的便是自定义标注。重装系统和软件时可以先备份,但是有两个问题,一是升级时新旧版本文件设计可能不同,不能覆盖使用,另一个是用文本工具修改后的文件可能无法识别。因此,可用于重装系统,或者如果升级后文件设计相同,可以覆盖使用。
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
系统图的问题
大家的配电系统图的都是横着画的还是竖着画的??竖着画的系统图中的标注的应该是右手看的还是左手看的???我的强电系统图无法通过选取已画的电气面图自动生成,显示只有一个回路,而我明明是画了5个回路,设置里面也是5个。怎么办?另外一个问题就是新版本的软件安装后,以前版本的增加的各种标注内容会不会删除掉???
