土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角降压启动的实例问题
星三角降压启动的实例问题
发布于:2008-07-14 22:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
160KW的氢气压缩机,带电控柜,柜内采用星三角降压启动,本来柜子是在现场的,现在把它挪到配电室了,就是柜子到电机的距离延长了,大约是150米,这样会有影响吗?
是不是只考虑电流,把电缆选大一点就可以? 柜子离电机远还会有其他的影响吗?
曾有个版主说 “柜子不要离电机太远,否则不要用星三角降压启动 。 ”他这话有依据吗?
全部回复(6 )
  • fly5899
    fly5899 沙发
    其实现在大力普及变频器。,采用变频启动功能又多! 而且节能,负荷越大节能效果越佳,建议都采用变频器 呵呵 :victory:
    2008-07-17 15:34:17
  • fly5899
    fly5899 板凳
    大负荷最好采用自耦减压启动,或者串电阻减压启动。星三角只适合轻载启动,转矩小,带重载可能在规定时间内起不来,造成电机电流增大,过热,热继电器跳闸。
    2008-07-17 15:31:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
380伏三相电按a,b,c与110伏的同相短接结果怎么样
