土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 车库应急照明灯具充电需要单独有电源线吗?
一般地下室应急照明有自带蓄电池的日光灯,这种灯具需不需要单独穿一趟线做蓄电池供电用?
全部回答(2 )
  • cmyes_007
    我认为2楼的是对的~~
    2008-07-15 11:25:15 来自 PC 评论 举报
  • killer--king
    不知道你所说的自带蓄电池的日光灯是什么样的
    我说知道是2种,一种是平时亮,事故时也点亮的;还有一种是平时不亮,事故时点亮的,不知道楼主用的哪种。这两种好像都是在照明回路中取信号,不需要单独的供电线路吧~
    2008-07-15 08:31:15 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
