土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想请教专业电工给予说明
想请教专业电工给予说明
发布于:2008-07-14 17:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
兄弟是做室内设计的,每次报批图最后都得有《配电系统图》,里面会有如下的东西:
pe=11.62kw
kx=0.85
cos=0.9
Pjs=9.87KW
ijs=10A
BM-63/2P-16A/30mA L1 ZEBV-3*2.5 WC.FC SC20 插座 1.8KW
几乎都不能理解,所以想请哪位高人给予详细解释,好让兄弟以后能够自己计算这些。
全部回复(9 )
  • fkmk
    fkmk 沙发
    没有谁能简略说明是如何计算这些数据吗?
    2008-07-21 13:46:21
  • longyu000000
    longyu000000 板凳
    这个比较电气专业了,你看看书吧
    2008-07-16 23:37:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
油机接地线到底要用多大
最近做了几个大的油机工程,油机功率是2000KW,照计算油机额定电流有3788A。我每相配置240电缆8根,根据接地规范,地线为相线的一半。可建设单位觉得油机接地线没必要用到4根电缆。请各位高手帮忙,是否必须用4根电缆作为接地线,或者可以用其他什么材料来替代?
