土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于JGJ16-2008的10.8.1条第11点理解?
发布于:2008-07-14 11:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10.8.1
11.住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路\过负荷和过\欠压保护电器.
这里所说的保护电器是否一定要装在分户箱吗?如仅设集中表箱内是否也是正确的?如设置在分户箱内,在表后也有一保护电器,就成为二级配电了?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
T2系列10KW小型同步发电机发电的怪现象!!!
此发电机原定子线组为铝线,大修后(换成铜线组)出现下列怪现象!!??当发电机在额定转数(1500转/分钟)下运行时:1.空载时,电压只有130V(应为400V左右)左右,为什么??!!2.此时若加负荷(4KW电动机),电压却上升到400V左右,运行正常!断开负荷(4KW电动机),电压又回落到130V(应为400V左右)左右。为什么??!!3.当使用单相设备时,电压正常。此时若加三相负荷(4KW电动机),电压会随负荷的增加而增加!至使单相设备烧毁。为什么??!!
