土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮分析一下为什么越级跳闸
现象:用户反映馈出电缆A,C相短路(挖掘机将VV3*25电缆刨断),断路器未动作(电缆上口S3塑壳及上端空气开关均未跳闸),变压器高压侧熔断器单相熔断。
条件:塑壳开关为S3N250热磁保护,空气开关为E2N2000 LSI三段保护,过载保护1*LN 18S,短路保护设置为OFF,变压器800KVA。
请大家帮分析一下,如何调整,先谢了!
全部回答(14 )
  • electricity
    你的设置就有问题: VV3X25的电缆前面怎么放250A开关, 这个就错了. 50A还差不多
    2008-07-20 20:50:20 来自 PC 评论 举报
  • zhangyb2008
    顶楼上的师傅,"事故"总是在弱小的位置发生:$ :$
    2008-07-20 02:56:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
