土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 同步电机励磁系统 定义
同步电机励磁系统 定义
发布于:2008-07-13 23:35:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
同步电机励磁系统 定义
Excitation system for synchronous electrical machines-Definitions
GB/T 7409.1—1997
前 言
本标准是对GB 7409—87的修订。
GB 7409—87执行七年来,技术已有新的发展,其中有些内容IEC已制定了国际标准。为适应技术发展的要求和贯彻积极采用国际标准的精神,原标准需作修订。
为便于采用IEC标准和今后增补、修订标准的方便,经技术委员会研究,将GB 7409改编为系列标准:修订后的GB 7409.1等同采用IEC 34-16-1:1991;GB 7409.2等同采用IEC 34-16-2:1991,至于GB 7409.3,由于IEC目前还没有相应的标准,此部分是根据GB 7409执行七年的情况并参考了美国IEEE std 421.1—1986、421.A—1978、421.B—1979和原苏联ГОСТ21558—88等标准编写的。
本标准定义的同步旋转电机的励磁系统术语为一般通用的术语。同步电机励磁系统所有各分标准在使用同步电机励磁系统技术名词和术语时均符合本标准之规定。其他未包括的术语,应在同步电机励磁系统各分标准中作补充规定。
本标准由全国旋转电机标准化技术委员会汽轮发电机分技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位:哈尔滨大电机研究所。
主要起草人:忽树岳。
需要的朋友请拿去:主要是针对电力行业人员使用的
全部回复(3 )
  • daoshiwuqing
    daoshiwuqing 沙发
    好资料,多谢
    2010-08-07 09:33:07
  • xdzsd
    xdzsd 板凳
    请问楼主还有没有GB/T 7409.2和GB/T 7409.3呀?
    2010-03-07 14:40:07
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件
大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件,需要的朋友请随便拿去好了!!!:victory:
