土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线电流大,零地电压高,请教高手。
零线电流大,零地电压高,请教高手。
发布于:2008-07-13 18:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
零线电流大,零地电压高,请教高手。
我是一金融部门,有200多台电脑(联想),新建的电力系统,主开关下分三路,电脑一路,空调一路,照明一路,主开关和三路的主控都采用三项接入,共用零线和地线。情况是:关掉空调和照明的主控,电脑只开一部分(100左右),在电脑主控三项基本平衡的状态下,零线电流达到30左右,零地电压也有4、5伏,明显存在问题。我们的线径也没什么问题。请教高手这大概是什么原因造成的。
另外,我们的电是从物业的配电室引出的,三相五线。我们发现,物业方从高压变电室引来的只是三相四线,地线是物业自己做的扁钢。从相关资料得知,这种应该属于TN-C转为TN-S,也就是TN-C-S,这种情况在转变的那级配电室里,地线应从零线引出,并共同再接地,可物业方零地并未相连。不知道我对TN-C-S方式的理解是否正确。这是不是造成我零线电流过大的原因。
还有,在我方切掉所有负载的情况下,物业大楼的其他正常负载也有10多个零线电流和3个左右的零地电压,我觉得物业大楼本身用电也不正常,只不过他们都是照明和空调,电脑少,总负载不高,且平时不注意罢了。
本人对电的了解有限,还请高手指教,十分感谢。
全部回复(20 )
  • 和衡源电气
    LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。
    零线电流只有两种可能产生:
    1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
    2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
    解决方法:
    1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
    2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
    同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。希望有所帮助。
    2016-10-22 10:47:22
  • imjiule
    imjiule 板凳
    接地搞个万事大吉,那么多事儿
    2016-08-04 21:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最新电气专业规范目录
随着社会发展及技术的不断进步,老的规范规程已不能适应工程技术的具体要求,因此近几年国家及各行业都更新了老规范的内容或新颁布了一些规范,为了全面掌握这些规范的变更情况,保证自己的技术与时代同步,就应时刻把握住它的情况,请大家集思广义,跟踪信息,并让同仁们也能分享自己的成果,把你知道的奉献出来吧!!!!!!!!!!!!!
