土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
求助一个消防管径的问题
求助一个消防管径的问题
现在在做个工业厂房的消防,室内设置了4个消火栓,每个最小流量是5L/s,第一个消火栓厂房高度11m,消防水量是6.08L/s。那立管的消防水量是不是全部加起来的21.08L/s,这样的话用21.08L/s计算流速的话需要选择的管径就大于DN100了,不知道错在哪里,各位大侠帮忙下,谢谢了。
发布于
2008-07-13 15:48:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wjhruyi
这个工程几层呀,还用立管?
防火规范8.4.2第三条:室内消防竖管直径不应小于DN100;
高度小于24M体积大于10000m3厂房每根竖管最小流量明明是10L/S嘛
多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。
2008-07-14 09:38:14
来自 PC
评论
举报
rabbit1178
你可以仔细看下规范,一般要求也就是两股水柱,一股消火栓也就5L/s。
2008-07-14 09:34:14
来自 PC
评论
举报
longjin1984
主题
8
60
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
wjhruyi
这个工程几层呀,还用立管?
2008-07-14 09:38:14
来自 PC
评论
举报
rabbit1178
2008-07-14 09:34:14
来自 PC
评论
举报
加载更多防火规范8.4.2第三条:室内消防竖管直径不应小于DN100;
