土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问这种配电线缆截面如何选择呢?急!急!急!
发布于:2008-07-13 11:57:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
动照系统设计中,某层建筑左右共有5面配电箱,右区2面分别供照明(3KW)、室内插座、空调插座(44KW),左区3面供照明(6.4KW)、室内插座空调插座(85.3KW)。现从本层配电总箱引2回电源线至左右配电箱处,请问左区、右区分别需要多大截面导线?
我是这样考虑的,左区3面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.7,这样按照需要系数法求出的计算负荷是63.742KW,配电干线上计算负荷为63.742×0.8=51KW,电流为232A,选交联聚乙烯70截面电缆(载流量269A)。
右区2面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.8,这样按照需要系数法求出的计算负荷是32.69KW,配电干线上计算负荷为32.69×0.8=26.2KW,电流为119,选交联聚乙烯25截面电缆(载流量132A)。
请高人指点,我这样选对不对呢?
现在是如果从楼层总配电箱向两处配电箱各引1回电缆过去,我想请教我的负荷计算上考虑妥当吗?
对了,我的室内插座都是带电脑,没台按300W计算的,其余都是空调插座,3P柜机空调按5KW计,1.5P挂机按2KW计算,均按有辅助电加热功能计算。其余都是普通荧光灯照明负荷。首次作配电,心虚啊,请好心的同行们给予建议,小弟不胜感激!:(
全部回复(9 )
  • fengzhizi200479
    我明白了,我错就错在三相电流按照单向负荷计算了。哈谢谢指正
    2008-09-03 21:15:03
  • fengzhizi200479
    哇,0.8系数这个问题都能问的出来啊?
    你没有看出我是根据需要系数法统计计算负荷的吗?需要系数法统计计算负荷:1是用电设备组的负荷统计;2是配电干线计算负荷统计。我先分组统计,需要系数分别取0.9和0.7,再进行配电干线负荷统计,需要系数取0.8,你明白了吗?
    2008-09-03 21:13:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
兄弟们谁有Dialux的插件啊?
兄弟们谁有Dialux的插件啊?最好能全部放上来,方便大伙下载。我先代表大伙谢谢了!
