土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于加氯机
关于加氯机
发布于:2008-07-12 18:29:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1. 德国Alldos (安度实与丹麦格兰富集团(Grundfos)合并 。(国内地区代理商山东普尔弗公司:0533-3117608)
2. 美国的W & T
3. Capital Control 只是在中国地区有一个总代理商,一个家族企业。
1) Alldos 加氯机里边有个叫超声波浮子流量扫描,挺先进的,是可以测量到实际氯气流量。
2)W & T的柜式加氯机 机柜可以并起来,挺人性化的。
目前在世界上比较著名的也就三个加氯机品牌, ALLDOS(德国),W&T(美国),Capital(美国),目前中国的南水北调工程就是用的ALLDOS的加氯设备!ALLDOS的加氯机真实气体流量输出很有特点,其采用的浮子扫描技术优于常规采用的阀位开度信号近似模拟加氯量。
加氯机系统主要由切换装置,真空调节器,蒸发器,加氯机,过滤器,歧管,汇流排,水射器等组成。
下面来比较三个品牌加氯机系统:
1.切换装置:
ALLDOS :触点压力表可以随意设置切换压力值。当压力降低到设定值,输出开关量信号给控制器,使电动球阀自动关闭一组氯瓶,自动打开备用氯瓶组。气氯流量最大200 kg/h,液氯流量最大600kg/h,与PLC接口包括综合故障报警、一组氯瓶运行信号,备用氯瓶组运行信号。
Capital:分别配置两路压力开关和压力表,切换压力,整个系统只有一个开关控制量,即氯瓶出口压力不低于1.5-2.0bar。控制器选用PLC。
W & T :本体部分与Capital配置相似,控制器部分与ALLDOS相似。
2、真空调节器及减压阀
ALLDOS :只有当出口端压力为负压,气体才能通过。当进口压力或压力波动超过一定范围,内置安全阀打开,保护隔膜不受破坏。减压稳压阀,压力管线上真空调节器之前安装。减压阀采用双室双隔膜结构,经过两级减压,压力调节更加平稳,保证真空调节器入口压力始终保持在2-3bar之间。
Capital:真空调节器与ALLDOS相似,与之配套的电动减压阀结构简单、功能单一,如:不易实现手动调节、减压准确度稳定性差(单级减压)。
W & T :真空调节器与减压阀组合成一体与Capital和ALLDOS真空调节器不同,它采用组合式结构。这样一来就无法对真空加氯系统中最重要和关键的部件-真空调节器,进行可靠全面的监控,如:入口压力指示、安装液氯吸收装置等等。
3、蒸发器 ALLDOS :使用优质传热油加热,沸点高,安全性高,恒温保温效果好。使用寿命长,维护周期短,没有结垢的问题。结构简单,安装方便。由于传热部件浸于油中,所以抗腐蚀性能好。过流部件为管状结构,过流速度快,热效率高,不会发生三氯化氮沉积。
Capital:采用水浴加热方式,使用水加热,沸点低,安全性能差。需定时补水,操作麻烦。结构复杂,增加了一套热水循环系统,体积庞大由于传热部件浸于水中,所以抗腐蚀性能差,使用寿命短。过流部件为桶状结构,过流速度慢,热效率低,三氯化氮容易沉积,造成爆炸隐患。采用阳极保护法,需定期更换阳极材料,运行成本高。
W & T :与Capital蒸发器相同,也是水浴加热.
4、加氯机
ALLDOS :加氯机的真实气体流量输出,采用的浮子扫描技术。
Capital: 阀位开度信号近似模拟加氯量。
W & T :阀位开度信号近似模拟加氯量。
5、过滤器 ALLDOS :滤芯采用德国专利技术,可反复使用,过气量大,安全运行时间长。采用法兰连接安装方便,容积大。过滤器壳体上缠有加热带,可防止液氯通过,损害后续设备。
Capital:滤芯采用钢网滤芯,孔径大,过滤不完全。容积小。过滤器壳体上无加热带。
W & T :滤芯采用钢网滤芯,孔径大,过滤不完全。容积小。过滤器壳体上无加热带。
[ 本帖最后由 slyz6864 于 2008-7-12 18:31 编辑 ]
  • machunping
    machunping 沙发
    感谢楼主辛勤发布
    2012-02-23 19:17:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
新手问下 雨水收水井咋算深度
雨水收水井咋算深度?
