土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助!这样水质采用什么工艺好?
求助!这样水质采用什么工艺好?
发布于:2008-07-12 18:23:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位兄弟姐妹好啊! 一直都是做污水的,还没接触过纯水处理,今天接到一个案例要求进行污水深度处理,
一、进水水质如下:铅:0.1-0.2,镉:0.1-0.4,砷:0.03-0.5,锌:0.1-0.5,氟:15-30,氯:450-600,锰:0.2-0.3,钠:4700-5400,硬度:1000-1800,pH:9-12.
二、处理出水水质如下:1、用于冷却用水: 硬度<=250。2、用于生产回用:氟<=10,氯<=50,钠<=100,硬度<=200,pH=6-8。
请各位大侠帮忙出个处理工艺,对于冷却用水采用什么处理方式,回用水又是采用什么工艺?在这里感谢大家帮忙啦,在线等各位的支持!
  • lin007
    lin007 沙发
    版主出来帮忙说两句吗?对纯水我是一点都不懂啊!!!!
    2008-07-14 09:12:14
  • lin007
    lin007 板凳
    那位大侠指点一下,告知处理工艺,谢谢啦:'( :'(
    [ 本帖最后由 lin007 于 2008-7-12 18:48 编辑 ]
    2008-07-12 18:46:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
EDI问题。很严重。处理了几天都没法解决。请教。。。。。
3T/h系统。陶氏膜12支(4040);MK-2EDI流程:砂滤+碳滤+软化+中间水箱+RO纯水箱+EDI+超纯水箱;(EDI加分析纯级的盐)02年使用。08年05月刚换新的EDI,出水15兆,问题:刚换新EDI(MK-2)使用时水质15兆,6月18号发现水质下降至3~5兆,出水量正常。7月2号出水量变小(25L/M),周二(7月8号)出水量几乎 没 有。检查前置及RO没发现问题。前置耗材刚换半年。发现客户在4月起就改加普通食用加碘盐。现怀疑是堵塞。我先用1.8%浓度盐酸清洗。发现清洗 时出水量又可以。但等冲洗完盐酸进纯水时,EDI产水流量又没有,进水压力很大,进水量变小。后用盐5%+碱1%配方调成清洗液清洗40分钟。又出现 酸洗时同样的情况。现求助各位高专。怎样处理?家用加碘盐有影响吗?是什么物质造成污堵?该怎样才能洗通呀???
