土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HDPE专用排(污)水管及其沟槽式压环连接
发布于:2008-07-12 13:41:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(玖润塑胶工业(上海)有限公司  www.jiurunguanye.com)
HDPE排水管的发展背景及优点 随着经济的飞速发展,社会在不断进步。只有发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会,我们人类才能长久地享受到自身所创造的文明成果。于是各种节约资源、环保型产品也越来越受到政府的鼓励和人们的青睐。
过去,在建筑排水领域,传统铸铁管和钢管长时期稳居龙头老大的地位。二十多年来,由于国家对塑料管应用加深了重视,致力于塑料管道的开发、生产及推广,成功地发展出聚乙烯(PE)、聚丙烯(pp)、硬聚氯乙烯(UPVC)等多种材质的塑胶管道,国家还特别提出了“以塑代钢”的推广号召,各种新型的塑料管开始以其更优越的性能和更低廉的价格开始广泛占领市场。迄今为止,UPVC管的使用量为最大,但UPVC管在生产时添加了重金属添加剂,使用时单体氯乙烯亦可能渗出进入输送介质,从而对人体造成危害,而且UPVC管在焚烧时会产生大量有害气体而严重污染环境。随着人们环保意识的提高,环境保护的需要,UPVC管的应用越来越受到限制,HDPE管正在逐步取而代之。
正是这种趋势的存在,集实用、环保、安全于一身的高密度聚乙烯(HDPE)管的应用发展迅猛。众所周知,HDPE材质的管材、管件有以下优点:
1、耐老化,使用寿命长
HDPE具有良好的抗紫外线能力,露天存放,不会受紫外线的辐射损坏,埋地的管道在-60℃~60℃范围内可安全使用50年以上。
2、耐磨性好
HDPE与钢管的耐磨性对比实验表明,PE管是钢管的4倍,同钢管相比,在泥浆输送领域,PE管道具有更好的耐磨性,这意味着PE管具有更长的使用寿命和更好的经济性。
3、低温抗冲击性好
HDPE低脆性温极低,冬季施工时,因材料抗冲击好,不会发生管子脆裂。
4、显著的经济效益,成本低,投资少
与PVC管道相比,50年间可减少工程投资三分子二以上,HDPE管安装维护费用低,加上使用寿命长于PVC管,所以HDPE的综合成本大大低于PVC管道。
5、方便的施工性能
HDPE质量轻易搬运,连接工艺简单,可靠,不需防腐处理,施工速度快捷,且施工对地基要求不严格。
6、化学稳定性
由于HDPE管料级抗化学性良好,一般使用环境中的土壤、电力、酸等因素都不会使该管损坏,也不会滋生细菌、微生物或苔类等。室温下除少数强氧化剂外,大多数化学物质对其均不起作用。
优越的静音性能
除去以上这些共同的特性外,玖润公司生产的HDPE排水管还因其密度小、壁厚,具有吸收可闻声波,阻止声波传出的特点,因此静音性能优越,它可以通过以下方式达到降噪作用:
1、HDPE管道内壁光滑,能减少水冲击管壁引起的振动声;
2、高密度聚乙烯材料密度小、材质轻、柔软具有弹性,起减振和吸收可闻声波的作用;
3、玖润公司小于或等于110mm的管道采用SDR17设计,大于110mm的管道系统采用SDR23设计,管道壁比普通管道壁厚能减振和吸收可闻声波;
4、玖润公司采用特有“O”型密封圈连接,是一种柔性接口。两管通过“O”型密封圈分隔开,起减振和阻隔声波传递。在经常振动的地方采用这种连接方式也不会渗水。
沟槽式连接 到目前为止,HDPE排水管最普遍的连接方式是热熔对接,采用热熔对接有两个突出的缺点,一是热熔机器受施工作业区域的限制,二是其对接产生的凸出熔珠会对排水水流产生阻碍。而沟槽式压环连接方式为平口连接,不仅避免了热熔连接的两个缺陷,更在节约管材,阻隔噪音,提高施工速度,减少维修费用等方面有突出体现。因此沟槽式压环连接是排水用HDPE管连接的聚焦亮点。
沟槽式压环柔性连接这种新型连接方式,给HDPE管材、管件的连接方式领域,带来了许多革新和进步:
1、节约原材料,损耗低:普通热熔连接的HDPE管材和管件为一次性连接,管件无法重复使用。而沟槽连接方式可以拆卸,零件和管材都可以重复使用,充分利用资源,节约二次加工所需能源和人力物力;在安装过程中,该HDPE的管材均采用平口连接,无重叠部分,相比其他连接方式,独有的沟槽式压环连接可以减少管材用量;
2、独特的卡箍连接,安装快捷:施工中不需要热熔,不受安装环境气候,温度等限制,现场的安装工作量减少,提高工作效率。据实际测试,与铸铁管相比,安装同样的工程量,所需施工时间最少缩短一半以上。PVC-U管道不能安装的低温或雨天,本安装可以同样进行。
3、可靠性:科学合理的结构设计,独特的C型橡胶密封圈实现三重密封,保证了连接密封的可靠性,而且能对管道偏离轴线进行适当的角度补偿。
4、操作简单、经济:安装快捷、可拆卸,免维护。节省人力,无需任何特殊技术。避免承插连接方法需要人多,费力的缺点。安装快捷简便,使得安装费用大大降低。
5、由于每个连接点既是轴点又是维修口,都可以拆卸,管道系统可以作许多适应将来的灵活变化,无须增加额外的成本。
6、沟槽式卡箍柔性连接方式能阻隔噪声连续传递、减震,吸收噪音,改善生活环境质量。据本公司的测试,在高层建筑多层住户同时排放抽水马桶的条件下,其排水噪声不足49分贝。
有关伸缩节
采用沟槽式压环连接系统无须再专门安装伸缩节:1、 压环连接的管材、件,每个压环节点内最少有2~4mm的空隙。所以每个压环本身除具有连接密封的功能外,同时具有伸缩节的功能;
2、 HDPE管材在安装固定管卡后,管材热胀冷缩受限于固定管卡,塑料管的部分伸缩量将转化为轴向应力;
3、 每层建筑物每个排水立管最少有2~3个压环,HDPE管材轴向伸缩被每个楼层的压环(卡箍)完全可以吸收,这样的范围内采用本公司HDPE沟槽式压环柔性连接不需要专门安装伸缩节;
4、 从实际情况来看,由于塑料管的导热系数很低(比钢低100倍以上),而管内水(特别是流动的水)也都会削弱由于日照而产生的温升,故而实际热胀冷缩的影响小于理论值。
应用领域
玖润HDPE专用排(污)水管广泛应用于高层建筑室内外排水,桥梁、高架、道路排水,地下室、潜水泵有压排水,人防工程地下埋管,小区与市政主管之间的连接段,海边与海岛之间的连接管或边防等领域。
玖润HDPE管适用于高层建筑的理由是:高层建筑施工、维修困难,对管件材质和特性要求较高,而HDPE管寿命长达50年,且其采用沟槽式压环连接,拆装方便,因此可节省大量的施工维修费用;同时,高层建筑对管道的静音效果和抗压能力也有很高要求,而本公司HDPE管的静音效果极佳,已通过多项静音测试,同时抗冲击能力强,因此特别适用于高层建筑。
玖润HDPE管适用于桥梁、高架、道路的理由是:由于桥梁、高架的配套管道一般暴露在空气中,容易受紫外线辐射,受温差影响较大,同时也会受环境中各种自然因素的影响,而本公司生产的HDPE具有良好的抗紫外线能力,露天存放,不会遭紫外线辐射损坏,长期日晒不会影响管材品质,且能在-60℃~60℃的温度范围内使用;该HDPE管料级抗化学性良好,一般使用环境中的土壤、电力、酸等因素都不会使该管损坏,也不会滋生细菌、微生物或苔类等。室温下除少数强氧化剂外,大多数化学物质对其均不起作用。而且玖润HDPE管寿命长,施工维修方便,环保,抗震能力强,在经常振动的地方也不会渗水。因此适用于桥梁、高架、高速公路等场合。
玖润HDPE管适用于地下室、潜水泵有压排水的理由是:
地下室、潜水泵一般采用铸铁管,以承受一般塑料管承受不了的压力,但由于地下水或潜水的侵蚀,铸铁管很容易锈蚀烂掉,因此需要花费大量的维修费用。玖润HDPE管以其良好的抗压、耐酸碱腐蚀等性能以及长久的寿命,更能胜任这一角色,因此,采用玖润HDPE管材作为地下室、潜水泵有压排水管将是一个有利的趋势。
  • huangsuihua
    huangsuihua 沙发
    :victory: 现在卫生间的排水管也采用HDPE排水管了,挺好的,国内的给排水管道不能60年不变,也应该进步了。
    2009-07-20 14:36:20
  • kekeyu2008
    kekeyu2008 板凳
    :) :) 还蛮好的,施工方便,安全可靠!
    2008-07-12 17:12:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急求卫生器具安装图集
本人对卫生器具的安装这块不是很懂,希望那位好心人可以帮帮忙啊!
