土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kv 无功补偿如何选择电抗器
电抗器如何选择
全部回答(10 )
  • wlszjs
    一般用户采用干式变的话是DY0接线的,电源侧的三次谐波不会进到用户侧,同样用户侧的三次谐波也到不了电网。至于五次以上谐波,正常情况下电网中也会满足要求的。而用户侧的谐波是根据用户的用电设备而定的,设备供应商都有有关的数据的。
    2010-06-02 05:29:02 来自 PC 评论 举报
  • nestor
    一般要看当地的系统的谐波状况,这种要找调度拿资料。但是如果是大系统的如500kV站,一般先用一组电抗率选12%,两组电抗率4.5~6%搭配。
    2010-06-01 19:56:01 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
