土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 是否可以用两根3×70的线代替3×185的?
低压配电线路上要用一根3×185,为方便敷设,我想用两根3×70的代替,70的载流量为216A,的在只需考虑热稳定的情况下,是否2×3×70的要好得多?
谢谢!
全部回答(6 )
  • zhineng513
    建议楼主用2*3*90的电缆
    2008-07-15 15:52:15 来自 PC 评论 举报
  • cangqiangz
    支持2楼,2楼提醒的很好!
    2008-07-15 15:34:15 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
