土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室挡墙与扶壁柱的问题
地下室挡墙与扶壁柱的问题
发布于:2008-07-11 19:20:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?
我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)
2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,
且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?
请各位大虾不吝赐教。
全部回复(26 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    一般地下室扶壁柱的相对刚度不足以作为地下室外墙的支座。而地下室外墙的水平土压力一般均传给了楼层板与底板,实际传给柱的水平土压力并不多。
    2010-09-21 09:42:21
    赞同1
  • xxf504
    xxf504 板凳
    7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
    1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
    2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
    3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
    2009-03-03 22:20:03
    赞同1
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室顶板荷载一般考虑多少为宜?
在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)
