土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm板配筋的诸多问题。
pkpm板配筋的诸多问题。
发布于:2008-07-11 16:56:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm的板配筋首先是按单块板算的,在中间支座有不平衡弯矩,所以面积不同,请问大家怎么解决的?
此外,大家用连板计算那个东西吗?
还有,我用pkpm算完的板配筋,弯矩是准确的,自己查静力手册表计算,但是配出的面积确实pkpm偏大,为什么啊???
全部回复(4 )
  • tangrunsun
    tangrunsun 沙发
    也就是说 程序里面出来的配筋 最后的实配面积有很多都是按照构造要求配筋的
    2008-10-06 21:09:06
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    一般楼板的计算弯矩算出的计算配筋可能达不到最小配筋率的要求
    2008-10-06 21:08:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教一个PM的问题
我在用PMCAD建模时,每次修改完成后退出时,PKPM主程序都会出现未响应的状态(在任务管理器里看),而且总会有个PMSRW.EXE的进程出现,每次只有把它关了后,PKPM主程序就会立即进入正在运行的状态,而且会执行后面的程序.比如,在PMCAD主菜单1修改模型完成后,退出时选择"退出并自动更新PM主菜单2的数据",这时,PKPM的程序就成未响应了,任务管理器里可以看到PMSRW.EXE进程出现,我关了它后,PKPM恢复到正常运行..
