土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教一个PM的问题
请教一个PM的问题
发布于:2008-07-11 15:54:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在用PMCAD建模时,每次修改完成后退出时,PKPM主程序都会出现未响应的状态(在任务管理器里看),而且总会有个PMSRW.EXE的进程出现,每次只有把它关了后,PKPM主程序就会立即进入正在运行的状态,而且会执行后面的程序.比如,在PMCAD主菜单1修改模型完成后,退出时选择"退出并自动更新PM主菜单2的数据",这时,PKPM的程序就成未响应了,任务管理器里可以看到PMSRW.EXE进程出现,我关了它后,PKPM恢复到正常运行..
急呀,被它把头都搞大了..
全部回复(3 )
  • oklu-xz
    oklu-xz 沙发
    把模型放在D盘的根目录下试试
    我也碰到这问题了,放到根目录下就好了
    2009-08-05 12:56:05
  • daegui
    daegui 板凳
    倒是帮我分析一下呀。刚才又试了,运行哪个模块,退出时都不响应,同时这个柳模块的进程仍在运行。
    比如运行PM2W.EXE,退出时,PKPM主程序不响应了,同时在进程中还有PM2W.EXE 这个进程,把它关了,一切恢复正常.
    2008-07-11 16:25:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
正版PKPM算出来的问题。跪求解答
今天做了个算规整的体艺楼。用PK算完后发现梁的箍筋软件算的有点不对劲。找了半天找不到一个合更的解答。发个贴希望尽快找到为什么?先说下问题,然后现发下图片上来希望能说清楚问题。问题:几乎所有的梁算出来后,梁箍筋都变成全梁加密 按剪力图不应该是这样的。
